Kia CARENS: Lamdasensor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: S6D, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hallo wie kan mij helpen
Ik heb een probleem met de lambdasensor deze ver vangen en de motor management komt iedere x terug uit laten lezen weer de Lamdasensor en co te hoog Lamdasensor meting 0.93 en co 3.49 kabels na gekeken waren goed ook door gemeten vacuüm slangen ook goed bougies kabels goed bobine goed wie hebt er ervaring mee
Arnoldcullens
60 km
al 9 jaar lid
Wat is de exacte foutmelding en/of het nummer dat uitgelezen wordt?
Weet je de andere 2 getallen van de 4-gas meting ook? Dat zijn O2 en HC.
Wat je opgeeft (3.49% Co) is dat bij stationair of op toeren? Als het stationair is wat krijg je dan op toeren (Liefst alle 4 waardes)?
N.B.: De 0,93 die je noemt is het uitgerekende lambdagetal. Het is geen lambdasensor meting.
oldford 117.985 km Reageer
Ik weet alleen deze getallen deze getallen blijven gelijk bij stationair en bij 3000 toeren
Arnoldcullens Topicstarter 60 km Reageer
Zonder verdere gegevens kan ik )nog) geen conclusie trekken.
Ikzelf zou beginnen met het opnieuw uitlezen, Kijken welke foutcode je nu krijgt en dan de signalen van alle sensoren goed controleren.
Tevens zou ik controleren of de lambda regeling wel actief is.
Oke ik ga naar de garage om hem opnieuw uit te lezen voor de code
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
