Hallo
Ik ben al bijna een jaar bezig met de garage een lekkage via de achterdeuren te verhelpen.
Kia zegt het probleem niet te kennen en geeft niet thuis ,de garage moet het maar oplossen .
De garage is echter geen constructie bedrijf en dit lijkt meer een fabriekage fout.
Als de auto wat scheeft aan de kant v/d weg geparkeerd staat loopt het water via
het kleine vaste ruitje (daar zitten 2 gaatjes) de deur in en vervolgens via het slot
tussen het binnen en buiten rubber om daarna via het afdekplaatje in kokerbalk te gaan en vv naar binnen (gat binnen zijde )
Dit is wel opgelost raampje dicht gekit afdekplaatje afgekit enz
Echter het water komt ook nog via de luidspreker naar binnen , het damp plastic op de deur word
door Kia als water als een waterkering misbruikt,dat gaat wel even goed maar dat duurde zo niet lang
Gevolg is streeds een zwembadje achter de voorstoelen
Er zijn volgens mij niet zoveel van deze auto's op de weg maar ik ben toch benieuwd of er meer
mensen zijn met deze problemen.
De auto zit nog in de garantie maar dat zegt bij Kia maar weinig.
Groet Jacco
Nog even een aanvulling de afwaterings gaten zijn goed open echter vanaf de binnen zijde v/d auto gezien is de onderzijde van de deur vrijwel
vlak, bij de buiten beplating is de ondezijde wel verticaal met de afvoer gaten
Parkeer je echter de auto niet helemaal horizontaal blijft er water in de deur staan dat vervolgens via een kunstof bevestiging
van de binnen bekleding naar binnen komt.
Wat betreft het water wat via de luidspreker naar binnen komt ,dat komt via de onderzijde van de ruit
het lekt op de grote aluminium plaat die vrijwel de gehele binnenzijde van de deur bedekt (bevat raam mechanisme en ook slot zit er aan vast)
In die plaat zit een gat waar je makkelijk met je hand door heen kunt(om het glas te kunnen demonteren)
Via dat gat lekt het water op de zeg maar de buis waar de speaker in zit ,en dan is er geen houden meer aan .
Wat ik gisteren gedaan heb is het deur paneel verwijderd de speaker uitgenomen en vervolgens dat gat met een
stuk plastic en silikonenkit dicht gemaakt.
Ik verwacht geen oplossing van Kia meer want die ondernemen geen actie op de meerdere telefoontjes van de garage.
Wel word deze auto inmiddels niet meer verkocht
Het is nu even afwachten ,ook via de voordeuren komt water tussen het binnen en buiten rubber terecht echter dat komt niet verder naar binnen
Deze garage ken ik al sinds de jaren 80 en heb altijd het japanse merk gereden die zij ook voeren
Ze hebben altijd goed werk geleverd en als er wat mis was met de auto en ik ging er onaangekondigd langs
werd er vrijwel meteen een monteur vrijgemaakt om er even naar te kijken .
Dus ik zit even in een rottige situatie om deze goedwillende mensen aan te gaan klagen terwijl de "fout" niet bij hun ligt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Magentis of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je auto nog in de garantie zit zou ik hoge poten maken bij de dealer en Kia zelf. Lees de garantie voorwaarden maar eens, en stap dan een naar een jurist.
Als het via de speakerrooster komt van de achterdeuren dan zitten de afwateringsgaatjes toch dicht?
In de deur zit dan ook een laag water.
