Kia SPORTAGE: Mijn li koplamp is vervangen wegens schade. Deze staat echter ve
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: G6BA, Motorinhoud (cc): 2700, Vermogen (kw): 129
De li koplamp is vervangen wegens schade. Deze staat echter veel te hoog afgesteld. Kan iemand mij laten weten waar de stelschroeven zich bevinden. Is het één stelschroef of zijn het er twee?
Dank alvast.
Bermia
675 km
Oplossing van kaleido 1
Aan dat stelmotortje zit ook een mechanische mogelijkheid om het stelmotortje buiten het elektrische deel om te verstellen
Bekijk in de discussie
Als je het zelf gedaan hebt oke , als dit gedaan is door een prof. en je hebt er voor betaald , morgen er heen en ze het netjes af laten stellen , dit moet toch want op gevoel wordt nooit helemaal goed.
Er zitten 2 stelschroeven op je koplamphuis , 1 voor omhoog en omlaag en 1 voor links rechts.
Zet je hoogte verstelling op nul en draai de vertikale stelmogelijkheid tegen de klok in , de reflector zal dan voorover gaan , dus lager.
kaleido 1 158.695 km
Beste ,
Hartelijk dank voor je reactie. Ik zie 1 stelschroef(kruiskop) aan de linker zijde van mijn linker koplamp. Aan de rechter zijde van mij h4 lamp zit een soort electromotertje waar je van binnen uit de hoogte kennelijk wat bij kan stellen als deze zwaar beladen is. Ik vermoed dat het schade bedrijf hier iets niet goed aan gesloten heeft. Het schade herstel bedrijf deelde mij na het herstellen van de schade dat het afstellen van de koplamp even door een autobedrijf moest gebeuren. Achteraf wel vreemd ja.
Bermia Topicstarter 675 km
Oplossing
Bernia,
Laat dat schadebedrijf dit zelf oplossen met een dealer.
Ga niet zelf het wiel uitvinden.
Ik denk dat er iets niet goed zit waardoor de koplamp zo hoog staat en dat ga jij nu oplossen voor hun.
En een dealer rekent hier geld voor wat jij al betaald hebt in het schadebedrag,dat word nu twee keer betaald.
primera p11 35.350 km
Beste Kaleido,
Hartelijk dank voor je reactie. Ik zal morgen bij daglicht even kijken naar de mechanische stel mogelijkheid.
En Primera p11.
Ik ben het met je eens. Ik wil even bekijken of ik de lamp zelf wat bij kan stellen en bij de volgende onderhouds beurt even vragen of ze deze even willen na stellen. Ik heb geen zin om met het schadeherstelbedrijf in discussie te gaan.
Ik zie de discussie niet , ze dienen gewoon hun werk te doen.
Prima gelukt . Bedankt voor je advies.
Mooi bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
