Goededag allen,
Ik ben bezig om het blok te demonteren zodat ik er een ander blok er in kan gaan zetten, aangezien het vorig blok total loss is.
Is er iemand die mij kan zeggen hoe ik dit het beste kan doen?
Ik heb het vaker gedaan bij andere auto's alleen toen had ik meer ruimte.
Het lijkt alsof dit motorblok met bak en al met het subframe moet worden gezakt.
Aangezien er geen genoeg ruimte zit tussen heb motorblok en het chassis.
Normaal bij ander auto's haal ik het blok los van de bak en kan ik deze dan omhoog takelen.
Dit is voor mij ook de enigste manier aangezien ik het op mijn erf doe en niet beschikt over een brug...
Is er iemand die dit weet of ideen heeft?
Alvast harstikke bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
