Kia Sportage 2011: Motormanagement
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4KD, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Hopelijk kunnen jullie ons wat helderheid geven. De volgende problemen die ik ga omschrijven komen alleen voor tijdens koud en of vochtig weer.
De auto start haperend, stottert tijdens het rijden en valt dan uit. Op het moment dat hij haperend start stinkt het heel erg naar benzine.
Met deze problemen zijn we naar de garage gegaan, deze heeft hem uitgelezen en geeft aan dat de ECU kapot is...
Zou je zeggen laat hem dan vervangen en klaar.. Echter wat ons tegenhoud is dat deze 'kuren' alleen bij vochtig/koud weer opzetten.Buiten die tijd om rijd de auto prachtig en geeft ook geen andere mankementen.
(Tevens houden de hoge kosten ons ook tegen omdat we niet zeker weten of het dan weg is.)
Mijn zwager wees ons er op dat de ECU wellicht ook te repareren is. Iemand wellicht een goed adres, zodat we daar eens kunnen informeren?
Ajanssen9
65 km
al 5 jaar lid
De klacht wijst op vocht ergens in de kabelboom, meestal een connector.
Lastig op te zoeken, maar preventief alle connectors schoonmaken kan helpen.
De motor-computer kan misschien door actronics gerepareerd worden, maar dat moet via een bedrijf.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie!
We gaan het eens nakijken.
Ajanssen9 Topicstarter 65 km Reageer
De ECM zit onder de voorruit,een ideale plaats voor vocht........
Zie: http://www.kispmanual.com/engine_control...
Succes
Zou dit het probleem kunnen verhelpen denk je?
Zoals oldford al aangaf,heeft de garage de stekkers gecontroleerd op corrosie?
Nog niet, maar dit gaan we uiteraard wel na laten kijken!
Het blijft vreemd allemaal, de afgelopen week heeft de auto weer perfect gereden zonder de bekende klachten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
