Kia Joice: niet werkende airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb hier een Kia Joice met een defecte airco. Ik heb de airco hervuld zonder resultaat, alle zekeringen zijn goed en als ik de airco schakelaar bedien hoor en voel ik de relais onder het dahsboard in schakelen. het relais onder de motorkap heeft wel + maar word niet insckakeld dit relais zorgt er juist voor dat de pomp spanning krijgt wie weet wat dit relais bediend en waar ik dat betreffende stuursensor vinden kan?? zelf denk ik aan de ijssensor maar ik weet niet waar deze zit...wie weet raad?? alvast bedankt voor het lezen.
crazyharry
70 km
al 14 jaar lid
De ijssensor zit in/op je verdamper.
Controleer de drukschakelaar ook meteen.
Welke drukken heb je bij stilstand?
Grtz, Pascal
Pascal, druksckakelaar heb ik uitgewisseld geen verbetering nog steeds schakelt de pomp niet in. wel doet hij het als ik het relais onder de motorkap overbrug. druk bij stilstaande a/c.... hoog 6 bar en laag 6 bar. als ik zelf spanning zet op de pomp loopt de hoge druk op 16 bar en verder maar dan gooi ik de spanning er maar af, lage druk was toen 2.1 bar dus dat lijkt me wel oke. kan ik als ik het dashboardkastje weg haal eenvoudig bij de ijssensor?? dtv....alvast bedankt voor je moeite ga er van de week mee verder. mzzl harry
crazyharry Topicstarter 70 km Reageer
16 bar en verder???? Draait je ventilator dan wel? Met 16 bar moet deze draaien.
ja klopt deze draait ook. alles werkt behalve de pomp, stuur relais van de pomp onder de motorkap heeft ook 12 volt deze word alleen niet bekrachtigd. ik weet niet waar dat relais zijn signalen van krijgt. dus........??
Is dit probleem uiteindelijk opgelost?
Wij hebben nu ook een Kia Joice hier staan waarbij de pomp niet wordt bekrachtigd.
Alles werkt goed, alleen wordt de pomp niet aangestuurd.
Het betreft een automatische airco, iemand een idee welek signalen/sensoren er voor zorgen dat de pomp ingeschakeld wordt?
Met vriendelijke groet, Sander
AutoVaessen 340 km Reageer
nee probleem is nooit opgelost maar de auto is doorverkocht zonder werkende airco, nieuwe eigenaar vond het geen probleem.....gelukkig.
Opgelost; ijssensor (op verdamper in kachelhuis) defect.
heb jij ff geluk, ik had deze ook al vervangen maar zonder resultaat.
maar goed zoals ik al aangaf auto is verkocht en niet meer in beeld bij ons...gelukkig ;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
