Tim heeft gelijk. Het is een veel voorkomend feit dat tijdens het verversen niet alle oude olie verwijderd wordt. Bij behoorlijk wat systemen kan dat niet eens. Dus: meten hoeveel je aftapt en die zelfde hoeveelheid vullen. Altijd na afloop opnieuw controleren of het niveau correct is. Doe dat op de manier welke de fabrikant voorschrijft.
Als het "verversen" geheel is gedaan zou als het moet en daarbij is de juiste automaat olie gebruikt? dan is waarschijnlijk toevallig op het zelfde moment of iets eerder of erna de lekkage ontstaan.
Heb wel eens gehad bij zo'n zelfde picanto dat de krukas keerring los was gekomen uit het huis. Dit heeft alleen niks met het verversen te maken. Denk enige oplossing is bak eruit en kijken waar het vandaan komt.
