Kia Carens 2009: Parkeersensoren achter
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4KA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 106
Bij het achteruit rijden doen mijn parkeersensoren het niet meer. Wordt dit allemaal geschakeld via de achteruitrijlicht op de versnellingsbak?
Waar zit die schakelaar en hoe kom ik daar het beste bij?
Alvast bedankt Hans
Hansschmidt100
60 km
al 3 jaar lid
Achteruitrij verlichting werkt wel ?
Zo ja..., dan kan het probleem veroorzaakt worden door o.a.:
een defecte achtruitrij Sensor, draad/kabel breuk, zekering defect, storing/defect in module .. ..,
beste kun je de parkeersensoren uit laten lezen bij de dealer,
limbra 16.700 km
Dank je wel voor je reactie. Ik heb er goed op gelet en het probleem loopt parallel met de achteruitrijlampen. Als die het doen dan doen de parkeersensoren het ook, en als ze het niet doen dan de sensoren ook niet. Heb een nieuwe schakelaar besteld. Voor zover ik begrijp is die het beste bereikbaar als je het luchtfilter huis verwijdert. Weet jij waar die ongeveer zit? Mvg Hans
Hansschmidt100 Topicstarter 60 km
Oplossing
Ik dacht bovenop de versnellingsbak, maar ik weet dit niet zeker,
limbra 16.700 km
Hij zit idd bovenop de versnellingsbak onder het luchtfilter huis. Heb een nieuwe online besteld maar die bleek de achteruitversnelling te blokkeren. Morgen worden een andere geplaatst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
