Kia Sportage 2009: Parkeersensoren hoor geen geluid meer
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1991, Vermogen (kw): 100
Beste,
Ik hoor geen geluid meer van mijn parkeersensoren ( achteraan) van mijn Kia Sportage Bouwjaar 2009. Ik hoor ook geen geluid meer als ik de versnellingspook in achteruit schakel. Normaal eventjes gepiep. Wat zou de oorzaak zijn van het niet werken parkeersensoren.?Sensoren stuk? Of zoemer? Of iets anders?. Weet ook niet waar die zoemer zich zou bevinden. Kan er iemand mij informeren om het euvel op te lossen.
Mvg,
DB J
DBJ
125 km
al 5 jaar lid
Werkt je achteruitrijlamp nog wel?
oldford 117.985 km Reageer
Mijn achteruitrijlampen branden nog bij inschakelen van de achteruit. Dat contact is nog ok.
DBJ Topicstarter 125 km Reageer
Schakelaar is een dubbel contact , uitlezen geeft het snelst een antwoord lijkt mij , zekeringen al gecontroleerd ?
Ik vermoed dat dit contact op de versnellingsbak ergens is?
Heb wel oppervlakkig eens de zekeringen nagekeken. Binnenin het voertuig linkerzijde. Maar kan niet achterhalen welke ik precies grondig moet nakijken.
Nog steeds niets hoorbaar. Zou dat nog bediend worden met een apart kontakt? Achteruit rijlichten branden nog. Wel geen geluid hoorbaar als men de versnellingspook in achteruit schakelt . Vroeger hoorde ik bij die bediening eventjes een gepiep.
Probleem gevonden, het was een kabelbreuk.
Hallo, ik heb het zelfde probleem. Weet jij waar de pieper zit en waar de kabelbreuk zat? De sensoren werken wel en worden ook weergegeven in het instrumentenpaneel maar heb geen geluid. Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
