Kia Joice: probleem met LPG installatie G-3, merk Necam
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Ik heb in mijn auto een LPG installatie G-3 merk Necam, mijn auto start op benzine na ± 1 km schakelt hij automatisch over op gas
maar sinds twee weken gaat de auto bij het starten direct over op gas met als gevolg
dat hij blijft schakelen (met tussenpauzes) van gas naar benzine en vice versa
Heeft dit te maken met de tempratuur van het gas, mijn temperatuurmeter van de auto is echter niet stuk
In mei 2008 heb ik de volgende werkzaamheden uitlatenvoeren;
Verdamper vervangen
Waternippel vervangen
Gasklephuis schoongemaakt
Gasdruk afgesteld
In maart 2009 heb ik de volgende werkzaamheden laten verrichten;
Thermostaat vervangen
Bougiekabel vervangen ivm mis fire cilinder nr. 3
Gasdruk afgesteld, verdelerhuis schoongemaakt
Kunt u mij advies geven, om dit probleem te verhelpen.
Met vriendelijke groet,
Jan van Schaik
jschaik
al 17 jaar lid
Word de auto wel warm?.
ja, de auto word warm,
jschaik Topicstarter 55 km Reageer
Wat je beschrijft, dat het systeem na het starten onmiddelijk inschakelt is eigenlijk niet mogelijk. Ik vermoed een storing in de software. Het beste kan je een Nacam dealer raadplegen om met behulp van het softewareprogramma Monio een diagnose te stellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
