Kia Sportage 2012: Radio
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4FD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 99
Beste Mensen ..een vraagje ik hen een Kia Sportage 2012 met gewone Radio en achteruit camera die het beeldscherm in het spiegel zit , de vraag is als ik de eom radio navigatie , aan sluit past de connectoren gewoon op ?? En zou de achteruit camera werken op de radio scherm ? alvast bedankt
Stepliosal
190 km
al 2 jaar lid
Voor zover mijn info rijkt heeft de Kia sportage(2012) standaard gèèn binnenspiegel met
beeldscherm, ik vermoed dat deze achteruitrij camera incl. het binnenspiegel er later ingebouwd zijn,
Indien de stekker aansluitingen achter je huidige radio niet verprutst zijn (knip en plakwerk),
dan zou de originele radio-navigatie zo aangesloten kunnen worden (mits je de radio code hebt),
of de camera stekker uberhaupt achter de radio aanwezig is en of deze ook in de radio past
durf ik niet te zeggen, zeker als het geen originele camera is,
beste kun je de huidige radio uitbouwen en controleren of alles nog origineel is en of de
stekker van de camera aanwezig is,
(niet elke Kia heeft standaard een camera aansluiting).
Stepliosal Topicstarter 190 km Reageer
Oke, dan is de info die ik heb niet helemaal juist, dacht echt dat ze nooit geleverd waren met
beeldscherm in de binnenspiegel,
Dan huidige radio uitbouwen en kijken of de kabel van de camera achter de radio aanwezig is,
misschien dat de kabel met stekker vandaar uit doorgelust wordt naar de binnenspiegel (?)
zo ja..., dan controleren of de stekker (van de camera) in de vervangende radio navigatie past.
Bedank voor je Reactie.
Zo te zien wil ik een tweede hands originele kia Radio kopen en installeren van A naar B zie afbeelding..alvast bedankt
De vraag over die foto's ,,past de connectors van radio A naar radio B ?? Alvast bedankt
Zoals je op de bijgevoegde afbeeldingen A+B kunt zien zijn beide radio`s
niet hetzelfde aan de achterzijde, de 2 stekker aansluitingen rechtsonder zijn
gelijk bij beide radio`s, maar de radio met navi. die je er in wil bouwen heeft
div. extra aansluitingen,
beste kun je (zoals eerder aangegeven) de huidige radio uitbouwen en kijken welke
stekkers er achter de radio in de kabelboom zitten,
dan kun je ook kijken of de achteruit rij camera van hieruit doorgelust is naar
de binnen spiegel en dus op de vervangende radio aangesloten kan worden,
ik weet niet 100% zeker of alle stekker aansluitingen standaard in de kabelboom
aanwezig zijn, je zal toch de huidige radio uit moeten bouwen om daar achter te komen,
ik heb daar helaas te weinig info over, over wat er standaard in de kabelboom
aanwezig is,
p.s. houd er rekening mee dat de "nieuwe" radio aangemeld dient te worden in
het systeem van de auto, anders werkt hij niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
