Wij hebben hier een kia sorento staan met het volgende probleem,
Als je met deze auto gaat rijden en je remt af gaat het remlampje branden en word het rempedaal sponzig ook remt de auto dan slecht.Dit gebeurd omdat de vacuumopbrengst te laag is bij stationair toerental.waardoor de rembekrachtiger een tekort aan vacuum krijgt.
We hebben de vacuumpomp en de rembekrachtiger al vervangen,ook is de bedrading doorgemeten en zijn er verschillende sensoren vervangen,dit zonder resultaat.
Als we zo'n zelfde auto naast de betreffende auto zetten en we vergelijken de vacuumopbrengst bij stationair toerental is deze minder.
De vacuumpomp is voorzien van 2 kleppen die in verbinding staan met de cilinderkop maar de carterdruk is niet te hoog.Ook zit er in de vacuumpomp een compensatiegaatje voor olie wij hebben zelf het gevoel dat als die niet genoeg oliedruk heeft de vacuumpomp ook zijn opbrengst niet haalt.
Heeft een van jullie dit al een keer meegemaakt,wij hebben nu 2 identieke auto's staan met dezelfde storing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
In je eerste zin heb je het over rijden met de auto en vervolgens heb je het in zin 2 over stationair toerental; is het bij rijden slecht of bij stationair??
