Kia JOICE: Stationair hoog op toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
Beste Mensen,
Ik heb sinds vorige week een Joice gekocht deze is van 2002 met 315000 op teller Apk tot 10-2016 distributieriem is bij km 285000 in 2014 vervangen,
Ik wil graag de volgende probleem met jullie mee delen.
Deze Kia staat stationair op 1100 rpm en schommeld tussen 1000 en 1100 rpm bij koude motor starten gaat prima wel even hoog op toeren daarna zakt het naar 1100 de auto had een paar keer de neiging af te slaan bij weg rijden heb ik bijna geen vermogen gas pedaal reageert niet na een paar pogingen gas geven dan wel maar blijft onregelmatig lopen tot dat er alles opgaan maar hij rijdt niet lekker en niet zoals het moet,
Gisteren heb ik 4 nieuwe bougies gekocht en gelijk geplaatst tegelijkertijd had ik de distributieriem kap losgemaakt ik kon de riem ongeveer 2 tot 2,5 cm in duwen en omhoog trekken ik dacht dat de riem niet op tijd afgesteld is maar lijkt me sterk,
Vandaag hoord ik opeens getikt in de motor dat getikt is gelijkmatig met het schommelen van toeren motor.
Ik ging de autobaan op ik heb met een snelheid van 130 km ongeveer 4000 rpm heb met moeite 140 km gehaald gas pedaal reageert niet optijd
Het lijkt dat er iets verstopt is of de motor naar de kloten dat is de ergste geval
Mocht het zo zijn dan zijn er goeie motoren te vinden en wat zouden ze kosten.
Ik hoop dat ik mijn probleem duidelijk heb beschreven
Graag jullie reactie
Met vriendelijke groet
kasri
515 km
Tja 315000 en gas , laat eens compressie meten met koude motor , het hoeft niet maar hij kan maar zo aan zijn einde zijn , een andere motor is een mogelijkheid , maar is dit nog wel interessant , ook de rest van de auto heeft zijn km gemaakt .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Beste,
Bedankt voor je reactie
Ik kijk vandaag nog even verder
Maar ik vermoed geen compressie
kasri Topicstarter 515 km Reageer
Ik heb bougieskabels vanmorgen vervangen er is klein verbetering rijdt in ieder geval een stuk beter dat getik is er nog maar nog,
Ik heb he vermoeden dat er iets verstopt is of valse lucht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
