Kia SORENTO: Stationair toerental blijft hangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4JS, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 102
Ik heb een vreemd probleem met mijn 05 kia Sorento 2.4l benzine. Sinds afgelopen maandag blijft het toerental stationair af en toe hangen als ik de koppeling in trap. Tussen de 1000 en 2500 rpm afhankelijk hoeveel toeren de motor maakte. Onder last zakt het toerental meteen terug en loopt de auto goed. Als ik een flinke dot gas geef in zijn vrij schiet het toerental ook vaak terug.
Ik denk zelf aan een vervuilde smoorklep maar vroeg me af of iemand dit probleem kent.
jwmannaerts
al 9 jaar lid
Zou daar wel als eerste aan denken. Komt vaker voor, al ken ik het niet bij de Sorento.
memos 4.190 km Reageer
Toch maar even bij de specialist geweest. ECU af geen storingen. Probleem bleek uiteindelijk in een loszittende cruise control kabel stekker te zitten. Deze zorgde voor meer spanning op de cruisecontrol gaskabel waardoor de gasklep af en toe niet lekker sloot. Vastzetten van de kabel en het probleem is weg.
jwmannaerts Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
