Kia Venga: Stop en Go
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1396 m3
Start en Go weigert te werken terwijl het wel op de auto is geinstaleerd vanuit de fabriek.
Lampje dat hij is ingeschakeld brand.
In het eerste jaar heeft hij een enkele keer gewerkt.
Dealer heeft geen idee, denkt aan accuspaning en dynamo.
Importeur geeft niet thuis.
JSV
715 km
al 23 jaar lid
Dealer moet niet denken maar meten en computer uitlezen.
De werking van het start/stop systeem hangt af van verschillende parameters (een stuk of 8). De belangrijkste zijn: lading te laag (state of charge) en staat van de batterij (state of battery). Deze moeten minimum 80% zijn. Indien je veel korte stadsritten doet heeft de batterij niet de tijd om die 80% te halen en zal het systeem niet werken.
ix55 795 km Reageer
het is ook zo dat als je de stand van de ontwaseming keuze stand volledig op de voorruit zet dan werkt hij niet wel in de keuze die daarvoor zijn en de accu moet min" 85% healt stade" zijn, dit kan bij de dealer via uitlezen gecontroleerd worden.
tecna01 45 km Reageer
Schijnt een bekend probleem te zijn bij Kia als je veel in de stad rijdt dan zakt de accuspanning te ver om de electronica van het sart/stop systeem goed te laten werken.
Hebben jullie dit probleem kunnen oplossen??? Wij hebben identiek probleem met Hyundai I30. Dealer en importeur geven ook niet thuis. Zie mijn topic
jhl 57.015 km Reageer
Auto is van 2011 zie ik.
Zit ook geen garantie meer op.
Ik zou het systeem laten voor wat het is,reparatie kost je meer dan je kunt verdienen ermee.
Het is van zoveel factoren afhankelijk dat het gewoon nooit correct zal gaan werken,leuke gadget van die tijd,maar volstrekt waardeloos.
Zou deze KIA rijder willen adviseren om naar het forum van Kia Venga te gaan hier staat veel over het start -go systeem.
Een punt is dat je op de motor af moet remmen dan laadt het systeem nl. meer bij. dus wagen uitlaten lopen en iets later de koppeling intrappen.
En zoals al in vorige antwoorden is gezegd dat het start-stop van meerdere factoren afhankelijk is.
succes
Heb zelf ook een KIA Venga maar het start en Go is inderdaad een zwak punt. Is van te veel factoren afhankelijk.
Accu volledig opladen met een lader geschikt voor AGM accu. Dan werkt hij weer .
Mij is opgevallen dat wanneer je veel afremt op de motor dat je dan door het laadsysteem meer stroom in de accu krijgt.
Maar na een tijdje stads verkeer is het probleem er weer.
Piet
Als je opschiet ben je er nog op tijd bij;
Kia geeft 7 jaar garantie;
http://www.kia.com/nl/kia-rijders/home/k...
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je Hans dit was ik vergeten te vermelden voor het andere forum lid met de KIA van 2011.
Mijn KIA is twee jaar dus ik blijf er gewoon iedere keer op terug komen.
Volgens mij is de marge van >80% lading toestand van de accu wat te hoog vandaar na opladen systeem oké.
Maar voor mij is het systeem van te veel andere factoren afhankelijk.
Piet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Venga of stel zelf een nieuwe vraag.
