Kia Ceed: Vreemd geluid uit ophanging en hoger verbruik na onderhoud/keuri
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Hoi,
Betreft een Kia Ceed 1.6 diesel van midden december 2009, het vorige model, net na de facelift.
De garantie verviel op de wagen (150.000km) en ben veranderd van garage voor 't onderhoud, beurt gehad in december en kort daarop naar de keuring geweest.
Wat viel op vanaf deze periode tot nu ; een grommend geluid die lijkt te komen uit het rechter voorwiel of ergens vanuit de motorkap. Geluid is niet constant aanwezig, en soms luider en dan weer niet hoorbaar. Best hoorbaar rond 80 km/h. Trap je de koppeling in, blijft het geluid.
Het lijkt op een wiellager, maar dan zou het geluid meer constant aanwezig moeten zijn vermoed ik.
Ook lijkt bij wegrijden van de oprit of in 2e versnelling bij een korte bocht ergens iets te 'wringen'.
De wagen loopt mooi rechtdoor en banden slijten gelijkmatig, remmen lopen niet aan.
Wat opvalt is dat het verbruik met bijna een liter per 100km gestegen is ! In de winterperiode was het verbruik voorheen net boven de 5 liter (zomer net onder de 5) nu staat het gemiddelde verbruik op bijna 6 liter.
Wagen is ondertussen naar de garage gewest, er is mee gereden geweest maar geluid manifesteerde zich niet, ook op de brug was niets vreemds op te merken.
Iemand enig idee ?
Chivas!
180 km
al 10 jaar lid
Andere banden onder?
Nee, enkele maanden eerder, net voor de zomervakantie zijn alle banden vervangen en de wielen uitgelijnd.
Chivas! Topicstarter 180 km Reageer
Korte update ;
- 'Gegrom' begint zich stilaan vaker- en luider voor te doen.
- Het 'gewring' bij stapvoets rijden in een korte bocht verdwijnt dan weer bij het intrappen van de koppeling, terwijl het 'gegrom' bij bv 80km/h en intrappen koppeling aanwezig blijft.
- Verbruik blijft hoger dan voorheen.
beste chivas,
Ik heb niet veel informatie en moeilijk oorzaak te weten.Vermoedelijk de kappen in de wielkassen zitten niet goed vast en met rijden drukt de wind deze tegen de banden aan ,waardoor je een laag grommend geluid krijgt.Kontroleer dit bij al de vier de spat.borden.Kijk gelijk of de onderplaat van de motor wel alle bouten vast zitten.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia CEE D of stel zelf een nieuwe vraag.
