Ik wil mijn aico pomp wisselen en ik weet dat de hoogspanning van de auto af moet om aan te werken.
nu is mijn vraag waar zit de oranje stekker om hem spanningsvrij te krijgen.
gr,
jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia e-Soul of stel zelf een nieuwe vraag.
zorg dat de smart-key daarna NIET meer in de buurt is van de auto, (veiligheid),
1) Ontkoppel de Massa pool van de 12volt accu, (in de (electro) motor ruimte),
2) trap 3 keer het rempedaal in,
3) Verwijder de kunststof afdekkap in het midden, bij de voeten ruimte van de achter passagiers, onder de vloerbekleding, tussen de midden console en de achterbank/stoelen,(zie afbeelding 1)
3) draai de M10 moeren die je onder de afdekkap ziet zitten los en verwijder de afdek plaat,
je ziet dan de oranje stekker zitten, deze dient op een speciale manier los gekoppeld te worden !!
4) de gele vergrendel schuif op de stekker wegschuiven, dan de vergrendel hendel omhoog klappen,
zodra deze vergrendel hendel rechtop staat kun je de stekker er uit trekken,
(zie afbeelding 2).
Wacht daarna tenminste >10 minuten< voordat je werkzaamheden aan de auto gaat uitvoeren, dit i.v.m. de veiligheid !!!!
na de werkzaamheden alles in omgekeerde volgorde goed aansluiten en terug plaatsen/monteren.
succes.
