La Strada AVANTI L 2008: Zwarte rook
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: F1CE0481D, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 116
Al geruime tijd geeft mijn motor (Citroën Jumper) zwarte rook als ik gas geef bij iets lagere toeren.
Er zijn al allerlei aanpassingen gedaan door mijn dealer.zoals:
- Alle 4 verstuivers vervangen
- Vacuumslang EGR vervangen (was lek)
- Magneetklep van de EGR vervangen
Dit heeft al het nodige aan kosten opgeleverd en nog steeds komt er zwarte rook uit de uitlaat.
Wat zou ik nog kunnen (laten) doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Wim
snel0026
185 km
al 14 jaar lid
In alle versnellingen ?
reijers 1.350 km Reageer
Vooral vanaf de derde versneling
snel0026 Topicstarter 185 km Reageer
Dat zwarte roken blijft over het hele toerenbereik ?
Neemt het toe bij hoger toerental of verdwijnt het vanaf een bepaald toerental ?
Wat verstaat U onder lagere toerentallen ?
Roetdeeltjestest bij APK goed ?
Boven de 2500 toeren verdwijnt de rook.
Daaronder, bij het vragen van meer vermogen, komt er zwarte rook uit de uitlaat.
Tot nu toe ieder jaar APK goedgekeurd.
Het lijkt er op dat het EGR ventiel in lager toerenbereik icm met een hogere versnelling en van daaruit gasgeven ,niet goed wordt aangestuurd dwz. te veel uitlaatgas bijgemengd wordt.
Te denken valt aan het ventiel zelf, lmm luchtmassameter, motor koelvloeistof temperatuur zender, gaspedaal sensor, inlaatspruitstukdrukvoeler,motor conditie en speling in de distributie.
Onderdelen zijn nogal prijzig en op afstand adviseren een of meerdere van bovenstaande te vervangen is geen garantie dat het euvel verdwenen is. Daar is meer voor nodig.
Deze motor komt van IVECO en is ingebouwd in de Daily modellen. Ik zou daarom naar een IVECO dealer gaan, gespecialiseerd in de Daily modellen ( zijn er enkele ) of een bedrijfswagen garage met IVECO Daily ervaring.
I
Ik ga op zoek naar een dergelijk bedrijf.
De camper is nu uit de belasting, dus in het voorjaar zal ik naar zo'n bedrijf gaan en dan hier hun reactie weergeven.
Hartstikke bedankt voor je meedenken en advies.
Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je La Strada AVANTI L of stel zelf een nieuwe vraag.
