Lancia Lancia dedra 1,6 ie: Afgebroken schroefdraad uitlaatspruitstuk/cilinderkop
Bouwjaar: 1994
Bestaat er speciaal gereedschap om afgebroken schroefdraad eruit te halen?
Ik zou een stukje met een boor in kunnen boren zoveel ruimte heb ik nog
Maar de hele cilindekop af te halen zie ik momenteel nog niet zo zitten daarom zoek ik naar een eenvoudigere oplossing
Graag jullie reactie
Greg-1
665 km
GREG
ALS ER EEN STUK UITSTEEKT,KAN JE ER EEN MOER OPVAST LASSEN ZONIET
IS HET TE PROBEREN MET EEN LINKSE TAP.
DEZE ZIJN BIJ EEN AUTOMATERIALENZAAK TE KOOP
BIJ LASSEN DE ACCUPOLEN LOSMAKEN.
GR JAN
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
ALSJEBLIEFT GEEN LINKSE TAP.
Of heel voorzichtig omgaan, want als deze afbreekt zijn de problemen nog groter. Leen linkse tap is zo hard dat deze niet uit te boren is.
Zoals bij de vorige reactie: Wanneer er nog een stukje uitsteekt probeer hierop een moer te lassen en tijdens het losdraaien klop je tevens op de moer met een hamer.
Als je er niks op kunt lassen, dan sla je met een centerpunt precies in het midden een center.
pak den een klein traploos regelbare boormachine en begin met een klein boorje bv. 3mm het tapeindje uit te boren. Daarna pak je een iets grotere boor en boor je het gat groter (schillen).
Zo boor je het hele tapeind uit. En wanneer de draad weg is zet je een helicoil.
Groeten: jan merkus (een revisiemonteur met 20 jaar ervaring hierin)
Uitgeboord en nieuwe schrofdraad ingetapt alleen is het galoperende stationaire toerental probleem nog niet opgelost (zie andere topic)
Greg-1 Topicstarter 665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Dedra of stel zelf een nieuwe vraag.
