Lancia Ypsilon: ceramic motor protector
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100cc
ik wil in mijn lancia motorblokje ,ceramic motor protector, gebruiken, heeft iemand hier ervaring mee....................
mvg harry leek
harrylatenstein
1.135 km
Waarom wil je er iets bijgooien?
Alfamenke 1.075 km Reageer
Harry,
die (brol)produkten zijn enkel goed voor de geldbeurs van de producent en de verkoper, voor de rest zijn die volledig nutteloos en soms zelfs schadelijk. Ze kunnen het nl wel heel mooi voorstellen.
Als je normaal voorgeschreven oliekwaliteit (10w40 A3/A3) gebruikt heb je absoluut geen additieven nodig, sommige automerken geven geen garantie meer op de motor als na schade blijkt dat er iets inzit wat er niet in thuis hoort.
Mee eens, een goed onderhouden motor met de juiste olie erin behoeft geen additieven. Vloeibare monteurs bestaan niet....
En als er daadwerkelijk iets versleten of kapot is, dan is dat zo, en is niet met een wondermiddeltje te herstellen.
een motorreiniger, om bij de olie te kiepen voor het olieverversen heeft dat enig nut ?
erka 9.895 km Reageer
[quote=erka]een motorreiniger, om bij de olie te kiepen voor het olieverversen heeft dat enig nut ?[/quote]
ook hier is het verhaal
als je op tijd olie ververst zal de olie alle vuil meenemen
als je met reinigers (moet) werken is het onderhoud niet juist
[quote=CARS&MOTORS][quote=erka]een motorreiniger, om bij de olie te kiepen voor het olieverversen heeft dat enig nut ?[/quote]
als je met reinigers (moet) werken is het onderhoud niet juist[/quote]
Mee eens, maar bij een gebruikte auto weet je nooit wat voor figuur ( M/V ) de vorige eigenaar ( M/V )
is geweest....en of die ook waarde hecht aan goed onderhoud.....
gewoon verversen
enanders over 5000 km nogmaals met een goede olie
wat ik wel eens doe is een specifieke olie voor diesel(vrachtwagens) gebruikeen
en dan 2 a 3 d km weer verv. et de juiste olie
bij diesels(vrachtwagen) olie zitten wat betere reinigings dopes
Het is wel zo: je weet niet altijd of een auto goed onderhouden is. Maar doorgaans kun je simpelweg door het verwijderen van het kleppendeksel genoeg zien met betr. tot oude of sterk vervuilde olie. Dikke kleverige resten, aangekoekte drab etc.etc.
Dan is een motorreiniger wel aan te raden VOOR de olieverversing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
