Lancia Lybra: geen vermogen meer
Bouwjaar: 2001
De motor heeft een grote beurt gehad en de distributieriem is vervangen zo ook de luchtmassameter!
echter het probleem blijf,nog steeds geen vermogen?
Ik heb gelezen dat mogelijk de maf sensor defect kan zijn,kan iemand mij vertellen waar ik die kan vinden zodat ik kan testen of het daar aan ligt.
Mvg.Rik
hwga passchier
60 km
Maf-sensor is hetzelfde als luchtmassameter. MAF is een engelse afkorting en staat voor Manifold Air Flow.
Aan je andere topic zag ik dat het een 1.9 jtd betreft.
Bedoel je soms de maP sensor? Dat is ook een engelse afkorting en staat voor Manifold Air Pressure. Hiermee wordt de turbodruk gemeten. Voor zover ik weet zit deze ingebouwd in het motorstuurapparaat. Kontroleer of het slangetje hier naar toe niet lek is.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb uiteindelijk de anwb erbij moeten laten komen en die heeft alles getest,alle sensororen/slangen waren ok.
het probleem zat hem in de katalisator(verstopt) hij heeft de uitlaatflens een beetje open gezet en het probleem was verholpen.nu alleen nog een nieuwe katalisator eronder en alles is weer ok.
hwga passchier Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
