Lancia Kappa: Inlaat nokkenas stand Lancia Kappa 2.4 20v
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2400cc
Hallo,weet iemand hoe je de inlaat nokkenas moet zetten als cil. 1 in BDP staat en uitlaat nokkenas op de merktekens staat ? (inlaat nokkenas heeft geen merkteken)
rickh123
245 km
je moet de kalibers hebben die op de nokken van de nokkenas passen om zo de juiste stand van de nokkenas vast te zetten
En hoe kan ik daaraan komen?
rickh123 Topicstarter 245 km Reageer
Zowel de inlaat als de uitlaat nokkenas hebben slotgaten (voor lockpins)
bij de inlaat nokkenas onder de vierde lagerkap
bij de uitlaat nokkenas onder de derde lagerkap.
Verwijder deze lagerkappen en plaats de borgpennen.
Als de gaten niet overeen komen draai dan de krukas een hele slag door.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Oke,bedankt,ik ga het even proberen.
En cil. 1 dan gewoon op BDP?
[quote=Hans4040]Zowel de inlaat als de uitlaat nokkenas hebben slotgaten (voor lockpins)
mvg,
Hans.[/quote]
Ik heb net even gekeken,maar heb deze niet gezien,onder de lagerkappen is de nokkenas gewoon helemaal rond zonder slotgaten.
Dat is het probleem,de distributie is versprongen waardoor de kleppen de cilinders raakten,dus ik weet niet hoe de nokkenassen hebben gestaan,oftewel de riem ligt eraf,dus ik heb de lagerkappen eraf gehaald en nokkenassen gedraaid maar heb geen slotgaten gezien,wel zit aan de achterkant van de inlaatnokkenas een inkeping en een klein gaatje.
gr.,rick
Rick, zal ik je de hele procedure even mailen?
het is wel in het Engels.
Graag,mn e-mail is [email protected] (mocht je m nodig hebben)
komt er aan.
Bedankt :-)
hallo hans4040 ik heb het zelfde probleem als hier boven zou u mij mischien die procedure ook kunnen sturen ik kom er niet uit B.V.D. groeten manolito74 email:[email protected]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
