Lancia Phedra: Motor start niet op benzine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: ^V6, Motorinhoud (cc): 3
Hoi,
Heb een Phedra op de kop kunnen tikken die rijdend is weggezet ruim 6 jaar geleden.
Na het verversen van de accu kwam de auto elektrisch weer tot leven echter hij start niet.
Ik hoor de pomp niet lopen...motor loopt zeer netjes direct bij een snufje remmenreiniger.
Kan het zijn dat de oude benzine filter heeft verstopt dan wel pomp verkleeft is.
Filter is een makkelijke nieuw maar is de pomp dan nog te reinigen.
Zit de pomp in de tank en verder hoe haal ik veilig de tank leeg?
Alvast bedankt voor de info.
Danny
dannymdouma
2.610 km
sluiten aub. Opnieuw aangemeld probleem nu met volledige info
dannymdouma Topicstarter 2.610 km Reageer
Oke....waar staat dat opnieuw aangemeld probleem dan..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Hmm raar
Is gepost nu met gegevens compleet zoals kenteken maar idd staat er niet tussen.
Probleem is er nog steeds
Pomp kan vast zitten , maar meet eerst eens of er wel spanning op de pomp komt.
Er zit als het goed is een luikje onder de achterbank /kofferbak vloerbedekking.
Top ga van de week meteen checken bij spanning zou de pomp vastzitten maar dat is snel te doen.
Eerst de accu weer opladen die is nl weer helemaal leeg met als de achterbanden...
Vandaag geen weer om buiten te sleutelen...
Bij demontage tank kwam aan het licht dat er aardig wat roest in de tank lag.
Tank gespoeld en pomp vervangen geen risico willen nemen.
Verse benzine en motor starte bijna direct.
Blijft wel dubieus hoe er zoveel roest kan komen in een kunststof tank
probleem is reeds opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Phedra of stel zelf een nieuwe vraag.
