Mijn vriendin belde net dat haar remmen opeens niets meer deden, tenzij ze heel hard trapte (dus rembekrachtiging weg leek mij).
Even later werkte dit opeens weer goed.
Ook rook ze een vreemde lucht, een hele scherpe lucht, beetje een brandlucht. Vanavond onder de kap duiken, iemand een richting om in te zoeken/ en hoe?
De ANWB is er bij geweest en zei: hoogstwaarschijnlijk de rembekrachtiger (bv lek membraam oid). In eerste instantie dacht ik dat ook, maar ik heb nu zelf een lange rit gemaakt en hij remt als een tierelier. Wat mij echter niet verteld was, ik kwam er onderweg achter, was dat het abs lampje brandt. Even op een gladde weg de abs getest, deze werkt niet meer, de wielen blokkeren eenvoudigweg.
Het vacuum is goed, het slangetje zuigt er lekker aan.
Gr. Erwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus moet er ergens een rem geblokkeerd geweest zijn, of het kan ook de abs blok zijn die de remmen deed oververhitten.
