Land Rover Defender: geen aandrijving, versnellingsbak probleem?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
ik heb geen aandrijving meer
klant komt met verhaal dat hij eerst in de hogere versnellingen slipt, steeds erger
nu komt hij dus geheel niet van plaats
bak gedemonteerd, aan koppeling is echter niets te zien, is als nieuw
auto heeft slechts 77.000 km gelopen
aan de bak is ook niets te horen of te voelen
zijn er gekende problemen met deze bakken, 4wiel gedeelte of zo
een nieuwe koppeling lijkt me geen optie, ik ga wel even de hoogte vergelijken met een nieuwe mogelijk zwakke diafragmaveer, er is ook niet te zien dat hij geslipt heeft
wie kan me verder helpen
alvast bedankt
adrie
asx
6.425 km
weinig hulp, maar het is ondertussen wel opgelost
het cilindertje bij het pedaal bleek vervangen geweest te zijn en te strak afgesteld!!!
een lekere instinker
was de geschiedenis beter bekend geweest dan had me dit een hoop werk bespaard
asx Topicstarter 6.425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Defender of stel zelf een nieuwe vraag.
