als hij start doet hij het gelijk gaat weken goed en dan weer dagen geeft hij alleen een klik
dan moet je wel velen malen de sleutel om draaien draadje bij de startmoter zat los gaat weer weken goed
en het begint weer
WIE WEET DE OPLOSSING
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het weer begint zit het draadje dan weer los ? zoja is het misschien een idee omdat eens afdoende te repareren.
Als hij weigert , en het draadje zit nog goed vast , zou ik eens meten of er spanning op het draadje komt als je start.
Komt er spanning op maar gebeurt er niets of alleen een klik , startmotor/relais defect.
Startmotor vervangen , je kunt nog even controleren of alle massa en plus aansluitingen goed zijn , maar meestal is het de startmotor.
