Land Rover Freelander: koppelings pomp freeander TD4
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
Geachte.
Wie kan mij helpen.
Twee jaar heb ik de koppeling vervangen van de freelander TD4.
Nu dit jaar is het de 3de keer dat ik de bovenste koppelings cilinder moet vervangen.
Probleem de pendaal blijft onder en het potje is leeg (vreemd is we dat er een witte afzetting in het potje zit).
Als ik er nieuwe dot in doe en het gehele systeem ontlucht is er geen resultaat.
Pas als ik er een nieuwe pomp in zet doet hij het weer (voor hoelang ik weet het niet).
Ik vindt het vreemd dat we nu al de 3de pomp moeten vervangen.
We hebben al pompen van orgineel land rover gebruikt maar dit helpt niet
Wie kan mij helpen of weet wat het probleem is?
Alvast bedankt
mat007
60 km
al 11 jaar lid
de juiste remvloeistof gebruikt?
DOT4 gebruikt en volledig ontlucht
mat007 Topicstarter 60 km Reageer
Het hydraulisch druklager in de versnellingsbak zou ik ook maar vervangen en de hoofdkopplingscillinder ook doe dit allebei tergelijk hiervoor moet wel de versn bak er voor af en als je toch bezig bent zou ik alles in 1x goed doen niewe koppelingsplaat en drukgroep ook
Martyn007 350 km Reageer
Maar ik heb alles vervangen twee jaar geleden.
Koppelingsplaten, drukgroep, druk lager (slave clilinder) en pomp (mast cilinder) boven aan.
Nu na 2 jaar is de bovenste pomp kapot.
Maar die heb ik nu al 3 keer vervangen.
Vreemd is als je het potje open doet er een grijze drab in zit en het potje is leeg.
Juist of hij ergens een klein lek heeft.
De vloeistof moet ergens blijven , hoofdkopplingscillinder en hydraulisch druklager samen verv en niet ontluchten zit orgineel al olie .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
