Land Rover Freelander 2001: kort klagend/zingend geluid bij korte bocht naar rechts
- 5 jaar geleden gevraagd
- 0 reacties
Het is erg moeilijk een klagend kort zingend geluid te analyseren/lokaliseren van mijn LR Freelander uit 2001. Kenteken is 57-GV-GF (ROVER FREELANDER 1.8 i 16V 88kw 120Pk)
Het geluid uit zich bij een korte bocht naar rechts op lage snelheid. Het lijkt dan linksvoor weg te komen maar kan natuurlijk door de hele auto resoneren. Naar links of grotere bochten op hoge/lage snelheden geen bijgeluiden. Het is een duidelijk kort zingend geluid dat in de bocht zo’n 2 seconden aanhoud en dan weer weg is. Geen verschil bij droog of nat weer.
Volgende gecheckt:
-Multiriem conditie is prima. Spanning lijkt goed. Het is ook absoluut geen klassiek "schreeuwend" geluid van slippende snaar
-Bij insturen korte bochten komt stuur bij loslaten vanzelf weer in middenstand. Stuurhuis lijkt hiermee ok
-De "viscocheck " gedaan. Eén wiel van de grond en dop32 met 1.2 mtr lengte op 45 graden erop en 5 kg eraan. Was binnen 30 sec horizontaal.
-Geheel links en rechts uitsturen bij stilstand levert geen grote verandering in geluid op
-Geen lagerspeling op de voorwielen bij opkrikken en handmatig bewegen/voelen
-Alle "Joints"en rubbers visueel geïnspecteerd en waar mogelijk met breekijzer op speling. Alles zat vast en rubbers ok. alles ingespoten met WD40 maar geen verandering.
-De voorremmen geïnspecteerd maar blokken / schijven zijn goed en er zit niets tussen of los
-Zonder motor aan van heuvel af laten rollen en korte bocht naar rechts gemaakt. Geeft zelfde geluid… Sluit dit stuur hydrauliek uit?
Reparaties aan deze auto zijn best kostbaar vandaar dat ik eerst zeker wil weten welk onderdeel de oorzaak is van dit euvel. Uitsluiten door onderdelen te vervangen tot het geluid ophoud is daarom geen optie voor mij. Er lijken echter legio mogelijkheden van stuurhydrauliek tot lagers tot aandrijving/viscokoppeling. Vandaar mijn hulpvraag.
Heeft iemand nog enig idee wat het kan zijn of wat ik eventueel nog kan doen om het defect te lokaliseren?
Groeten Ronio
Geplaatst door ronnie smit , lid sinds 16 jaar geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
0 Reacties
