Heb dringend hulp nodig van kenners!
Mijn auto Range Rover Evoque uit 2013 wilt sinds vorige week niet meer starten.
Auto viel uit voor een rood stoplicht en sinds dien wilt die niet meer starten. je hoor de startmoter wel maar hij wou niet starten. ANWB constateerde dat er geen brandstof kwam uit de leidingen bij het starten van de motor.
Waardoor de volgende dag naar de garage is gebracht.
Na 11 uur sleutelen hebben ze nog steeds niks kunnen vinden wat het zou kunnen zijn, de uitleesapparatuur geeft ook geen foutcodes aan.
Waar aan zou het kunnen liggen? De brandstofpomp crieerd wel vacuum, en de leidingen zijn schoongemaakt en ontlucht. er was wel wat koper deeltjes in de tank gevonden!
Wie kan mij verder helpen! of kent een kenner in de buurt Eindhoven.
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover Evoque of stel zelf een nieuwe vraag.
Wanneer er na 11 uur werk door een garage nog geen probleem is vastgesteld. Zal er niet 1, 2, 3 een oplossing zijn.
Zoals je beschrijft heeft de anwb vastgesteld dat er geen brandstof uit de leidingen komt. Dit heeft normaal als gevolg dat, er storingen worden opgeslagen m.b.t de brandstofdruk. Wanneer dit niet het geval is, moet dit worden onderzocht.
Ook beschrijf je dat er koper deeltjes zijn gevonden in de brandstoftank, dit is meestal het gevolg van een defect aan de brandstofpomp. Dit kan de oorzaak zijn van de missende brandstofdruk.
De verstuivers kunnen als gevolg van de koperdeeltjes ook verstopt raken.
Door een te lage brandstofdruk, kan het zijn dat de motorregeleenheid de verstuivers niet aanstuurd.
Ik zou zelf beginnen om de brandstofdrukken te controleren.
Mvg
Gerard
