Land Rover Freelander: Nieuwe banden freelander
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Afgelopen vrijdag heb ik 2 nieuwe voorbanden laten monteren op mijn Freelander 1.8 uit 1999. (XS ZS 46)
Sinds dien een grote ellende.
De auto trilt en resoneerd vanaf 80 tot 120km/uur.
De auto dweilt over de weg.
Zeker bij spoorvorming in de weg moet je de auto constant blijven corrigeren.
De oude banden waren de Michelin Synghrone 215x65x16.
De nieuwe banden zijn de Michelin Lattitude tour HP 215x65x16.
Volgens de leverancier (Euromaster) zijn de Lattitude de opvolger van de Synghrone banden,en beter.....
Voordat deze banden zijn vervangen reed de auto perfect.
De oplossing volgens Euromaster is om de nieuwe banden te vervangen door Goodyear Wrangler HP.
Zou dit een oplossing zijn?
Eric
ericxan
605 km
trillen lijkt mij te verhelpen door de wielen nog een goed te balanceren en het dweilen zou ik even aan zien nieuwe banden zijn in het begin iets glader deze moeten nog inslijten controleer anders ook eens hoe hard ze de banden opgepompt hebben misschien zijn ze wel aan de slape kant
Balanceren van de wielen is gebeurd (2 maal).
Naar mijn idee zit er ook wel erg veel plaklood op de voorvelgen.(zo'n 80 gram per velg)
De bandenspanning is ook in orde.
Banden zijn gevuld met stikstof i.p.v lucht.
Tijdens het rijden trilt het stuur niet maar de gehele auto gaat resoneren.
Vanaf 80km/uur wordt het beeld door mijn achteruitkijkspiegel wazig.(trillen).
Zelfs mijn pendalen bodem en stoelen gaan resoneren.
Tijdens het sturen vanaf 80km/uur wordt het resoneren alleen maar erger het lijkt of ik op vierkante blokjes rijdt i.p.v. nieuwe ronde banden.
Eric
ericxan Topicstarter 605 km Reageer
triller door de auto heen wil nog wel eens van de achterwielen komen als deze in onbalans zijn trillen in het stuur zijn de voorwielen, en of de banden niet goed rond zijn kunnen ze aan het balanceer aperaat zien aan de hoogte slag van de band als deze rond draait
Het probleem is opgelost.
De Michelin banden zijn onder garantie vervangen,door Goodyear Wrangel banden.
De Michelin banden bleken niet rond te zijn maar eivormig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
