Land Rover Freelander: startonderbreker
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste auto techneuten,wie kan mij helpen om het probleem van mijn startonderbreker te verhelpen.
Mijn Freelander uit 2000 heeft een hele tijd stil gestaan,hierna heb ik geprobeerd om het te starten, maar geageerde niet, batterij van afstandbediening vervangen maar helaas het doet niets, lpg schakelt wel in maar ook op niets benzine allemaal dooie boel HELP......
ANWB erbij die zegt dat het in de motormanagement het probleem zit.
mvg, fotograaf
foto ali
945 km
Ali,
wat bedoel je met 'lpg schakelt wel in maar ook op niets benzine allemaal'??
start de motor niet of slaat deze niet aan?
Maarten,
Dank voor je snelle reactie, kon helaas niet eerder reageren, was met de paashaas bezig!!
De startmotor draait niet als je de contactsleutel draait, je ziet wel al je dashbord lichten branden,maar starten ho maar, wat je anwb collega
tegen mij zei is dat de startonderberker niet inschakelt, wat dat ook moge zijn .Als je de lpg schakelaar omzet hoor je een soort relais klikken, dat probeer ik te zeggen, maar er zit ook voldoende benzine in de tank.Dus weet het niet.....
foto ali Topicstarter 945 km Reageer
Oke. Het relais wat je hoort tikken zal de LPG afsluiter wel zijn. Dus alle lampjes gaan op het dashbord aan? Dan moet er eerst gekeken worden of de startmotor wel aangestuurd wordt vanaf het contactslot.
Startonderbreker zou kunnen,maar dan slaat de motor meestal niet aan,maar start deze wel... (maar dan moet je wel zeker weten dat alle lampjes aangaan)
Hallo Maarten,
De startmotor wordt niet aangestuurd door het contactslot, je anwb collega liet de startmotor via een by-pass draad draaien, maar de motor
sloeg niet aan omdat volgens hem de stratonderbreker ook de brandstoftoevoer en de ontsteking blokkeert.
Grt. Ali
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
