Land Rover Freelander: Vapour lock
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn landrover Freelander heeft last van "vapour lock".
Als de motor warm is lijkt of de benzine op is.
Bij de Landrover dealer is in het begin van het probleem,al van alles vervangen.
Lambda sensor.
Bobine.
Bougies+kabels.
gasklephuis.
Nu is de volgende oplossing van de Landrover dealer het vervangen van de benzinepomp.
Kosten rond de 700 Euro.
Zou dit de oplossing zijn?
ericxan
605 km
Heb hetzelfde probleem gehad, en de benzinepomp vervangen.
Het schijnt dat het geholpen heeft want ik heb er nu geen last meer van gehad.
Het is geen garantie maar zeker het proberen waard.
Ik had van tevoren al zo goed als alle sensoren laten vervangen, een zeer dure en vergeefse pogingen om het probleem te verhelpen.
Het probleem is opgelost door Romijn in Den Haag.
De benzinepomp is vervangen en nu loopt de auto weer als een zonnetje.
Romijn in Den Haag is zeker een aanrader.
Maarten en Dennis van Romijn hebben mij zeer goed geholpen en meegedacht.
Met het probleem is de auto ook ervoor al bij 2 Landrover dealers geweest,met alleen hoge rekeningen voor het zoeken en vervangen van sensoren en onderdelen,zonder oplossing.
ericxan Topicstarter 605 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
