Dag,
Ik heb toch twijfels over de juiste instelling van mijn ontsteking en wil eens van voor af aan beginnen. Daarom de vraag: hoe stel ik de TDC vast. Ik heb al gelezen dat dit gebeurt vanuit de cylinder nr 1: verwijderen bougie, motor handmatig ronddraaien tot cylinder op hoogste stand staat (mbv schroevendraaien oid).
Vragen:
- Ik krijg de motor handmatig NIET rondgedraaid. Hij lijkt muurvast te zitten. Iemand hier een tip voor?
- Hoe weet ik zeker dat de cylinder omhoog komt in de compressieslag en niet in de uitlaatslag??
Bedankt alvast!
Groeten
Guus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Defender of stel zelf een nieuwe vraag.
De motor moet nu zonder al te veel inspanning rond te draaien zijn.
Niet aan de krukas poulie moer draaien met een dop of ringsleutel kans op losdraaien.
Desnoods in de derde versnelling of achteruit het voertuig met kleine stukjes bewegen.
Op het poulie wiel horen merktekens te staan en een vast opvallend punt op het motorblok.
Maak dit even wit met blunderpasta of een krijtje voor betere zichtbaarheid.
Staan deze punten presies tegenover elkaar dan staat cilinder 1 op TDC en de kleppen dicht.
Succes
