Land Rover Discovery Series Ii: Versnellingsbak koppeling jankend geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 Td5
Recentelijk andere bak gemonteerd. Koppeling incl. vliegwiel, trillingsdemper, druklager etc vernieuwd. Probleem is nu dat bij koude motor/bak er een behoorlijk jankend geluid onstaat als er ontkoppeld wordt. Het lijkt ook dat de koppeling dan iets minder ontkoppeld (van 5 naar 4 gekraak). Bij warme bak (na +/- 100 km) komt geluid bijna niet meer voor en schakelt bak goed.
Geluid is te vergelijken met de staandaard jank/piep die wel vaker voorkomt bij het wegrijden met een Laro Discovery van dit type. Enige verschil is dat bij mij het geluid veel langer is en luider.
In de bak kan het toch niet zitten want bij ontkoppelen staat bak toch stil?
Herkent iemand dit geluid?
Oplossing?
Walter
Augustina
Hallo Walter
Heb je hier al een oplossing voor gevonden, want ik denk dat wij hetzelfde probleem hebben.
Groeten Roland
Roland10251 585 km Reageer
Het was inderdaad het toplager (=bronzen bus).
In eerste instantie was er niets aan te zien maar vergeleken met een nieuwe was het toch iets uitgesleten.
Lager vernieuwd en het probleem was opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery Series Ii of stel zelf een nieuwe vraag.
