hallo
ik heb een range rover van 1994
heb hem een maand of 8 en allenmaar problemen
het probleem is nu hij slaat niet meer aan
het probleem heb ik eerder gehad loopt eerst een halfe minuut en slaat dan af en wil dan niet meer aanslaan
het probleem dacht ik toe gevonden te hebben het waren toen de bougiekabels
maar na dat ik vandaag de verdamper van het gas heb vervangen sloeg hij weer even aan een seconde of tienlater weer uit
heb nu de bougiekabels maar vervangen want hij had ver vonk van de bobine maar niet op de kabels en heb ook direkt de bougies maar vervangen
maar loop nog niet heb nu ook geen vonk meer op de bobine en ook geen stroom meer op de bobine
motor draait wel netjes rond maar doet verder niks
wat kan dat wezen
groeten marcel visser
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
Je schrijft dat je na een korte periode van draaien nu ook geen vonk meer hebt op de bobine. Mogelijk dat je laagspanningsdeel van je ontsteking slecht of geen contact maakt. Dit dien je eerst op te lossen zodat je altijd een vonk op de bobine hebt. Je vermeld ook dat je op een bepaald moment wel vonk op de bobine had maar geen vonk op je bougiekabels dit kan alleen aan de verdeler liggen, of de verdelerkap is gescheurd of er is iets met je verdeler zelf. Je moet eerst zeker weten dat de gehele ontsteking in orde is zodat je vonken aan de boudies hebt en dan verder gaan.( ook de voorontsteking moet goed staan). Wil hij dan nog niet blijven lopen dan kijken of je voldoende brandstof krijgt (beide proberen gas en benzine)
Succes.
Nico
