volgens mij een probleem wat dit model vaker heeft, de oplossing echter nog niet kunnen vinden.
water in kofferbak.
al gedaan :
achterlichten verwijderd en rubber aan beide zijden geheel rondom afgekit
bevestiging achterbumper afgekit
bevestiging kofferklep schoongemaakt en afgekit
het is wel minder, maar na een bui loopt er toch weer een klein straaltje water onderin.
waar kan t nog meer lekken ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het model met grote achterklep (3drs - 5drs) of het model met alleen de kofferklep ?
1) rubber van de achterklep dicht niet goed af .
2) bij de 3 deurs , lekkage via de zij ruiten of via de achter ruit bij alle modellen .
3) indien je een achter ruiten wisser hebt kan het via de bevestiging hiervan lekken .
auto nat spuiten met de tuinslang en 1 persoon in de auto laten controleren waar het water naar binnen komt .dan heb je de lekkage meestal zo gevonden .
succes
