Goedemiddag,
Ik heb 2 maanden geleden een mazda 323f gekocht uit 1996 met kapotte kleppen. Inmiddels is alles weer vervangen en zit er een nieuwe kop op. Van te voren heb ik niet gereden met de auto, alleen nu die het weer doet vind ik dat die op gas slecht loopt. Hij doet het wel en hij loopt ook op gas, maar als ik gas geef dan lijkt het wel alsof die op 3 pitten loopt en maakt die het geluid van een diesel.
Ik heb bij het monteren van de nieuwe kop ook de gasinjectors los gehaald. Verder loopt die goed stationair.
De bougies staan nu op 0.7 en de ontsteking zoals die moet staan (voor benzine, weet niet of dit voor gas anders is).
Heeft iemand enig idee waardoor die een beetje stottert of slecht loopt op gas?
Bedankt,
Bob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer daarna de bougiekabels; start de motor als het donker is en spuit dan water (met een plantenspuit) over de ontsteking en de kabels.
Als je vonken ziet dansen en springen zijn de kabels aan vervanging toe.,
mvg,
Hans.
