Mazda Demio 2002: Achterklep lampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
Het lampje van de achterklep blijft branden. te allen tijde.
Kan iemand mij een oplossing aan de hand doen.
Mazda Demio 1500 2002.
Bij voorbaat mijn dank.
CaJos
65 km
al 7 jaar lid
Je bedoeld het lampje op je dashbord , dat aangeeft dat de klep niet gesloten is ?
Zo ja , controleer de bedrading tussen klep en dak in de rubberen doorvoer op draadbreuk , verder de schakelaar in het slot waar de gang gaan zit of als je nog een aparte schakelaar op het kozijn hebt zitten of deze defect is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt, ja het is het lampje op het dashboard. Ik ga het morgen controleren.
Top
CaJos Topicstarter 65 km Reageer
Vorige week heb ik de draad invoer bovenaan bij achterklep met butyleenkit gedicht. Het lampje ging daarna een paar dagen steeds zwakker branden. Sinds de laatste dagen lampje uit. Dus... Waarschijnlijk vocht. Hoop dat dit blijvend is.
Groet allen....
Oké bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
