Mazda 323F: Achterruitverwarming, welk relais en zekering?
Bouwjaar: 1992
Van onze Mazda 323F van 1992 doet de achterruitverwarming het niet meer, schakelaar is goed, volgens mij is dit een set-reset schakeling met relais die alleen inkomt bij contact of draaiende motor, ik kan alleen het relais niet vinden, ook is er geen zekering stuk, weet iemand waar het relais zit en welke zekering er tussen zit? Bedankt voor ieder antwoord.
Willetin
300 km
al 23 jaar lid
Je moet eerst even de bedrading controleren die in de doorvoerrubber zit bij je achterklep(bij de scharnieren)deze willen wel eens breken.
VEDAT 175 km Reageer
het verklikkerlampje in de schakelaar komt ook niet in, daarom denk ik het hele spul niet inkomt, als alleen de bedrading gebroken is zou het hele circuit nog moeten werken, toch, dan alleen geen spanning op de ruit achter?
Willetin Topicstarter 300 km Reageer
toch niet
dochyizegem 910 km Reageer
Probleem is opgelost, onder bij de rechterdeur, onder het handschoenenvak (wie heeft er nog handschoenen bij zich tegenwoordig?) zit enkele relais, het relais wat het meest naar voren zit is voor de achterruitverwarming, bleef plakken denk ik, na enkele tikken verkocht te hebben ok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
