Mazda Premacy: achteruitrijverlichting schakelaar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG
hallo,
de achteruitrijverlichting van mijn premacy blijft branden.
het lijkt erop dat ik de schakelaar welke op de versnellingsbak zit moet vervangen (volgens andere bronnen op internet)
alleen kan iemand mij vertellen waar op het blok ik naar moet zoeken (bv welke kant van het blok) een foto zou helemaal mooi zijn.
Weet ook iemand waar je zo'n schakelaar kunt kopen?
mvg Roel
rvdtuin10687
545 km
Op de versnellingsbak. Effe kijken dan zie je deze zitten.
Wat denk je van de dealer? Die zullen ´m best kunnen leveren.
Oke bedankt voor je antwoord. Is deze plek dan vanuit de motorkap opening te bereiken? of moet ik onder de auto of is een brug nodig?
Is dit dan de enige connector op de versnellingsbak?
rvdtuin10687 Topicstarter 545 km Reageer
Roel, heb je al gekeken. Eerst zelf eens kijken, verduidelijkt vaak veel .......
Er zit maar één schakelaar op de bak gemonteerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
