Mazda CX-5 2015: Afstellen buitenspiegel
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 121
Mijn buitenspiegel staat maximaal naar buiten toe afgesteld, echter zie ik nog steeds teveel van de auto in de spiegel. Is het mogelijk om deze spiegel met de hand verder naar buiten te drukken zonder het inwendige mechanisme te beschadigen? Bij mijn vorige auto was dit geen probleem maar deze was ook al aardig op leeftijd.
Fredcx5
65 km
al 11 maanden lid
Je bedoeld dat het glas van de buitenspiegel al op zijn maximale
stel stand (naar buiten) staat ?
dan zou ik het spiegelglas niet met de hand verder duwen (eindstand is eindstand),
heb je elektrisch in / uit klapbare buitenspiegels....,
zo ja...., klapt de buitenspiegel wel helemaal uit tot de eindstand ?
Wauw, dankjewel voor je supersnelle reactie. Inderdaad als het glas in zijn uiterste stelstand staat. Ik heb direkt de inklapbare spiegels getest en merk verschil, de spiegel staat nu beter. Klopt het dat de buitenspiegel in uitgeklapte stand nog een centimeter of vijf naar voren toe kan veren? Ik denk dat dit het verschil gemaakt heeft. Bij herhaaldelijk in en uitklappen verschuift het spiegelbeeld weer iets en als ik de buitenspiegel laat veren, staat die weer goed afgesteld.
Fredcx5 Topicstarter 65 km Reageer
Dat er iets speling / vering aanwezig is als de buitenspiegel uitgeklapt is
is normaal, ik weet alleen niet hoeveel (cm) speling nog normaal is,
Klappen beide spiegels ongeveer even snel en even soepel uit ?
misschien dat smeren van het mechanisme (scharnierpunten) met een
beetje WD40 o.i.d. al voldoende helpt om ervoor te zorgen dat de buiten spiegel
weer naar de juiste stand uit klapt en dus ook zorgt voor de juiste spiegel stand.
Beide spiegels klappen tegelijk en op het oog even ver uit. Ik ga morgen de boel even inspuiten, ik had al begrepen dat dit wel eens nodig kon zijn bij deze spiegels. Ik laat morgen even weten of dit geholpen heeft. Ik heb de auto vrijdag opgehaald en alles moet nog even wennen. Er zullen van mijn kant nog wel meer vragen komen, denk ik zo. Fijn dat er zo snel gereageerd wordt op dit forum. Nogmaals bedankt.
Een klein beetje wd 40 er in gespoten maar dit maakt geen verschil bij het in en uitklappen van de spiegels. Ze werkten dus al goed. Ik ben wel blij dat het probleem met de afstelling verholpen is. Limbra, bedankt voor je tips.
Graag gedaan, bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
