Mazda 3: airco koelt niet lage druk komt onder de nul bar hogedruk 6.5 ba
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo ik heb een probleem met mijn eigen auto de airco werkt niet tot slecht er zit 500gram koudemiddel heb ook al 650gram geprobeerd in aircopomp slaat herhaaldelijk in en uit ook de koelvin draait dan de lage druk leiding die het schutbord ingaat wordt niet echt koud is het een orifice want in de leiding na de pomp zit iets een verdikking of zit het blokventiel binnen in de auto.
de drukken zijn voor lage druk op -0.8 bar dit is toch veel te laag hoge druk rond de 6.5 bar ik weet niet wat hij normaal moet hebben
condensor heb ik vant winter vervangen wel is het zo dat de pomp wat lawaai maakt als hij inslaat
wie kent dit probleem of wie kan mij hier wat advies op geven
alvast bedankt voor jullie reacties.
m.v.g harold
harold4164
1.245 km
Eerst de juiste hoeveelheid koudemiddel laten afvullen (650 gram).
Daarna kun je verder gaan met zoeken.
Veel succes, Pascal
hallo pascal dit heb ik al gedaan want volgens ons boek was het ook 650 gram maar volgens de dealer was het 500 tot 525 gram
ik heb het allerbij al geprobeerd
m.v.g harold
harold4164 Topicstarter 1.245 km Reageer
gekalibreerde boring verstopt ??
dick@home 1.440 km Reageer
hallo dick waar zit dat en kan ik het reinigen of bedoel je het blok ventiel
ik ga morgen andere pomp moteren want er zat ijzervijzel bij het blok ventiel daardoor was hij verstopt en laat hem dan doorspoelen dus ff afwachten
Eerst systeem spoelen, filter/droger vervangen en dan pas de
nieuwe pomp monteren. Anders blijft de vervuiling in je systeem
zitten. Let op dat je de juiste olie gebruikt (hoeveelheid en viscociteit),
anders loopt je nieuwe pomp weer stuk.
Succes, Pascal
spoelen is gedaan en condensor + filterdroger is nieuw ik wou er 155 cc pag 100 olie toevoegen met het airco apparaat
oficieel moet er atmos gu10 in maar waar wij airco spullen van hebben kent dit niet dus is die pag 100 goed? pascal
Een nieuwe compressor is af fabriek toch al gevuld met olie....
Harald1980 2.570 km Reageer
Nieuwe compressor is niet altijd vanaf
de fabrikant gevuld met olie.
ALTIJD EERST CHECKEN !!!!!
Je kunt voor deze compressor PAO68 gebruiken.
Succes, Pascal
ik heb het hele systeem gereinigt want de oorzaak was dat uit het filter droger van die bruine balletjes uit kwamen doordat waarschijnlijk het zakje lek was in de droger die balletjes zaten dus ook in me leiding enzo nu is hij helemaal schoon en uitblaas temp netjes 5 graden alleen die aircopomp die ik van de sloop heb maakt veel lawaai dus zal toch ook een nieuwe pomp moeten monteren ben ik bang voor ik heb 155cc olie met apparaat bijgevoegt want uit de compressor van de sloop kwam nagenoeg niks uit als ik hem met openingen naar beneden hield dus de hoeveelheid oile zal dan toch goed moeten wezen?
ik hoor graag m.v.g harold
Het Probleem Is Helemaal Opgelost Bedankt Voor Het Meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
