Mazda 626: auto start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FS, Vermogen (kw): 85
zoals de titel zegt, de auto start niet
motor slaat wel rond.
hoor geen gezoem van pomp, als ik de wagen op contact zet.
wil graag doormeten maar stekker heeft 4 kabels. welke moet ik hebben om door te meten. zekering al uitgewisseld met die van fan/cooler onder de kap (30A)
geen resultaat.
had de pomp omhoog gehad (stekker vooraf los gehaald zonder spanning erop) om 20L benzine eruit te hevelen.
brandstof niveau staat tussen 1/3 en 1/4 in dus ruim voldoende.
klenghost
3.355 km
al 18 jaar lid
heb proberen na te meten, de oorzaak was dus het proberen na te meten.
het gevolg : heb daarij de pin(nen) naar binnen geduwd waardoor er geen contact meer was.
na het goed terug zetten van de pinnen in de stekker duurde het even voor de wagen weer wilde starten. (ivm geen brandstof meer in die leiding door het doorstarten).
auto loopt weer zoals het hoort nu.
toch bedankt voor eventueel mee te willen denken :)
ergo. wees voorzichtig met het nameten (prop niet zomaar de multimeter in de stekker maar kijk eerst of je een passende oplossing hebt qwa dikte!)
klenghost Topicstarter 3.355 km Reageer
Mooi zo...ook weer klaar.
PS: de meeste van ons werken uitsluitend met passend gereedschap..;-)
