Mijn binnen verlichting doet het niet. Lampjes losgemaakt enz enz...sommigen moesten inderdaad vervangen worden.
Echter...hij doet het nog steeds niet. Zekeringen nagekeken (15) . Deze bleek inderdaad door gesmolten te zijn. Maar ook bij het plaatsen van een nw zekering!
Waar moet ik op letten? (zoeken naar een speld in een hooiberg)
Heeft iemand dit ooit al gehad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MPV of stel zelf een nieuwe vraag.
Blijft ie zitten - kijken tot hoever je stroom krijgt (spanningszoeker)
- deurschakelaars?
Gaat eruit - kortsluiting (draad ergens tegen massa, kan ook in de binnenverlichting unit zelf wezen)
Schakelaar in de juiste stand gezet.
