Hallo
Beetje radeloos constant gaat het Check Engine Lampje aan, en diverse garages kunnen het niet vinden.
Kleine voorgeschiedenis:
Twee dagen na aankoop van deze occasion (~130.000km) krap 100km gereden onder het rijden een kerstboomverlichting op het dashboard gehad, auto sloeg af in de regen, startte wel meteen maar Check Engine lampje knipperde ... langs de kant gestaan, rook lichte olie-lucht, na 'n tijdje opnieuw starten Check engine lampje constant aan...
Terug bij dealer bleken 2 bobines stuk te zijn, vervangen...
Na 100km ging ineens het Check Engine lampje weer aan ... terug bij dealer, "ja euh de katalysator is waarschijnlijk verbrand, lampje is nu uit, rij nog eens rond, blijft het weg dan is het goed, zo niet moet er nieuwe katalysator in"....
+/- 100km verder, jawel lampje weer aan ... nieuwe kat zou 1100 gaan kosten, beetje hoog bedrag, 2nd opinion gezocht bij andere garage...
Andere garage kwam tot andere conclusie, het zit ergens in het brandstof systeem ... eerst 1 toen de andere lambda sonde vervangen...
(op zich vertrouw ik hun oordeel meer dan de dealer z'n klakkeloos 1100 uit m'n zak willen kloppen zonder ook maar 1 minuut andere opties te bekijken)
Maar steeds na ongeveer 100km gaat dat lampje weer aan, en loopt de auto weer op het noodcircuit, goed te merken dat er dan minder trekkracht is.
Ook met zuinige rijstijl kom ik niet boven de 1 op 10 uit (lampje meeste tijd aan).
Nu is voorlopig het laatste oordeel van de garage dat ik over moet stappen op Shell V-Power, niet omdat het zo'n geweldige brandstof is maar omdat die schoner is en wellicht beter zou passen bij de auto. (dit nadat ze al van 2 collegas eenzelfde verhaal gehoord hadden).
Helaas kan ik zelf nergens betrouwbare info vinden over dat V-power benzine echt mijn euvel kan verhelpen, en zie het niet zo zitten om permanent stukken duurder te moeten gaan tanken, zonder dat ik zelf het euvel met een boze vinger kan aanwijzen.... en steeds met de onzekerheid moet rijden dat de lamp weer aangaat en misschien weer langs de weg stil kom te staan...
(tank is nog niet leeggereden, dus nog geen v-power getankt, maar ga ik wel doen)
De uitgelezen foutcode is wel steeds hetzelfde (weet zelf het nummer niet), maar wijst op benzine systeem tussen motor en laatste lambda sonde.
Hoop dus dat iemand hier wat meer specifieke info heeft over hoe, wie/wat en waarom...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Weet je of de voorste en achterste lambda sensor dezelfde signaal hebt.
Dat ze allebij met dezelfde freqentie peddelen.
Als dat zo is dan is helaas de voorste katelysator kapot.
Zelf al twee keer meegemaakt.
groeten rini
