Mazda PREMACY: dimlicht/grootlicht waarschuwingslampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FP, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
De dimlichten van mijn premacy doen het niet.
Als ik de dimlichten aanzet gaat het grootlicht waarschuwingslampje op het dashboard branden.
Grootlicht werkt wel.
Er staat ook op alle drie de pootjes van de h4 stekker 12 volt.
Heb er een garage naar laten kijken en die heeft op de dimlicht poot van de stekker een draad naar massa gehaald.
Dan doen dimlicht en grootlicht het goed maar doet het grootlicht waarschuwingslampje het niet meer.
Alle in dit verhaal voorkomende lampjes zijn nog goed.echt!
Wie kan mij een tik in de goed richting geven.
Alvast bedankt.
Mars
mars1
120 km
al 7 jaar lid
Geen zekering stuk , je weet zeker dat er geen gloeidraadje defect is , soms valt het dimlicht draadje op het grootlicht draadje en maakt zo eigenlijk kortsluiting , vervang de beide lampen eens.
kaleido 1 158.870 km Reageer
Zekeringen zijn heel en lampjes zijn het echt niet.zeker weten.
mars1 Topicstarter 120 km Reageer
Geloof me dit gaat verder dan kapotte zekeringen en of lampjes.heb ook al een andere zekering/relaiskast gemonteerd.
Het is niet dat ik je niet geloof , maar je stelt een vraag zonder verdere info , dan horen we later dat er al van alles is vervangen , tja we moeten ergens beginnen.
Wat is er al gemeten , schakelaar gecontroleerd op juiste werking ,?
Heb het gevonden. het bleek een tweepolig stekkertje te zijn. was gesmolten en een pootje was zwart. dus te hoge weerstand over het pootje en dan gaat de stroom een ander weggetje zoeken.dat van de minste weerstand.
toch bedankt voor het meedenken Kaleido.
Hoi mars1,
wij krijgen een vraag van een bezoeker die hetzelfde probleem heeft en ons vraagt om te helpen. Hij heeft al van alles vervangen, lampjes en zelf ook al de schakelaar en trekhaakstekker.
Hij wil graag weten welke tweepolige stekker het was die was gesmolten? Van het stadslicht misschien?
Hoop dat je deze man kan helpen.
Problemcar Hulplijn
Het stekkertje zit links onder het dashboard en is wit van kleur. Er zit hier ook een grote stekker van de kabelboom. het is ff goed zoeken hoor.
Oke, dankjewel hoor. Geef ik het door.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
