Mazda 5: Elektrische ramen doen niets meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
De elektrische ramen van onze Mazda 5 doen niets meer. Zowel deze van de bestuurder als deze van de passagier.
Ik heb de zekering nagekeken (en gemeten) en deze is nog goed. Ook werken de lampjes op de bedienknoppen. Als ik de knop indruk hoor ik een klik in de motor maar deze doet dus niet.
De ramen werken ook niet als je op de afstandsbediening blijft drukken (wat normaal dus ook werkt bij dit model).
Het probleem lijkt mij in een relais te zitten. Maar vind nergens iets terug van een relais.
Een tweetal weken geleden deed de bestuurdersraam al een beetje moeilijk. Deze wou moeilijk zakken net of ze geblokkeerd zat. Maar nadien werkte ze weer prima.
Iemand nog een idee waar ik kan zoeken of die ervaring heeft met zulke problemen bij Mazda?
Bedankt
Joachim
JoachimV
60 km
al 7 jaar lid
Beste,
Na gisteren nog een beetje verder te zoeken heb ik het probleem gevonden.
De ramen zatten geblokkeerd in de bovenste stand. Deze hadden inderdaad al een beetje moeite om los te springen.
Na een aantal seconden de bedienknop naar boven ingdrukt te houden had ik gemerkt dat de raam terug wou zakken. Ze een beetje geholpen en niet schiet ze weer los. Heb hetzelfde moeten doen bij deze van de passagier.
Hebben jullie tips met wat ik de rubbers of raamgeleiders kan smeren zodat de raam makkelijker los komt?
Alvast bedankt,
Joachim
JoachimV Topicstarter 60 km Reageer
Siliconespray of teflonspray bv.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
