Mazda 626: geeft gas als je stuur naar links of rechts draait
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 automaat
hoi
ik heb een mazda 626 coupe uit `89.
de problemen begonnen een paar weken geleden.
tijdens een bocht naar rechts sloeg opeens de moter af.
kreeg hem bijna niet meer aan uiteindelijk liep hij wel weer.
sinds die tijd slaat hij constant af als je aan het stuur draait,
maar sinds kort geeft ie gas als je aan het stuur draait.
de garage heeft hem uitgelezen maar hij geeft geen storing aan en
hij kan het verder ook niet vinden.
alvast bedankt voor de hulp
Bianca
opelfreak8287
135 km
bianca als de garage niks kon vinden wat moot ik dan het enigste wat ik kan adviseren laat de motor draaien en draai aan het stuur gaar de motor dan harder draaien laat iemand dan onder de motorkap kijken of daar wat tezien is en vergeet ook niet bij de pedalen tekijken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ging fout.
Heeft deze auto stuurbekrachtiging?.
Deze auto heeft stuurbekrachtiging
opelfreak8287 Topicstarter 135 km Reageer
Door aan het stuur te draaien word er vermogen gevraagd van de bekrachtigingspomp.
Daar reageert het motormanagement op en verhoogd daarbij het toerental licht.
ik vermoed dat het vervuiling is in het gasklephuis of valse lucht.
Door de vervuiling kan die niet meer goed reageren en reageert of met afslaan of dat het toerental ineens omhoog springt.
