een gierend geluid bij krukas /oliepomp ik heb distributie gedem en hydr spanner bleek stuk gelijk met riem
vernieuwd rollen en waterpomp voelen goed aan rollen 40000dkm geleden vervangen.
motor inwendig gereinigd en ververst olie was erg ingedikt dus had goede moed helaas het geluid is er nog steeds wel dacht ik na toevoeging van reinigingmiddel dat het iets minder was.
motor loopt goed 215000dkm wie heeft dit bal eens aan de hand gehad ?
ps als je luisterd bij oliepomp/krukas dan denk je dat hij zonderolie loopt en klant heeft ratelend geluid gehoord
ik ben erg benieuwd , groeten
Ik denk dat het tandwiel op de krukas beschadigd is, dit tandwiel drijft de oliepomp aan en gaat wel eens kapot.
In dit geval zal de krukas vernieuwd moeten worden, je zal zelf wel weten hoeveel werk dat is..........
Om er zeker van te zijn moet je ff de carterpan los schroeven. (carterpan zit gekit)
Gr. Jack
