Mazda Mx5: hard stationair lope
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo.
ik heb hier een mx 5 staan. het probleem is dat hij hard stationair loopt. na een keer gas geven staat hij 10 sec lang te halen. daarna weer terug naar ongeveer 2000 toeren. hij trekt geen valse lucht aan het inlaat spruitstuk. ook is het gasklep huis sensor vervangen. kan iemand mij helpen:?????????
ruudvanloon
105 km
Hallo Ruud, wat zegt de viergasmeting ??
matthijs1 1.940 km Reageer
je kunt mijnsinziens het beste eerst de volgende methode proberen:
open het klepje van de diagnose aansluiting bestuurderszijde onder de motorkap, boven de schokdemper.
Neem een paperclip of een ander jumpertje.
Kijk in de connector en daar zie je in het dekseltje met afkortingen aangegeven welke aansluiting wat is.
In de bovenste rij staat als 1 na laatste TEN aangegeven in een wit blokje, die moet je doorverbinden met GND(eerste op de 2e rij) in een wit blokje op de 2e rij, is tevens ook de enigste fuctionele op de 2e rij.
Dan auto starten en stationair laten lopen(dit moet in warme toestand) en stationair afstellen met de regelschroef bij het gasklephuis(afgestopt met rubber dop).
Auto stopzetten, jumper eruit trekken weer starten en dan grote kans dat het klaar is.
Is dit niet het geval dan is er meer loos.
Betreft het een Miata of Europese uitvoering?
Mvg
Hoi Ruud, tik eens met een hamertje op de lucht omloopklep, deze zit halverwege het inlaatspruitstuk, kan zijn dat deze open blijft staan!!!
Anders dat ding ff losschroeven (4 boutjes), een hand voor het gat houden en proberen.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
